Странно трака печката след ремонт на помпата
  • Странно трака печката след ремонт на помпата
    След успешния ремонт на нафтовата помпа в сервиз на бош колата започна да трака странно сутрин. Като стар мерцедес дизел. Трака, трака, за малко спре да трака, после пак и така постоянно. Като загрее колата, става малко по тиха, но пак не толкова откакто преди да я вкарам в сервиза за помпата. Някои да има идея защо стана така, след като не са барали по двигателя нищо в сервиза.
    А, и още нещо което забелязах, много трудно натискам съединителя, доста е твърд. Означава ли че е за смяна?
    Alfa Romeo 164 Super TD '94 - sold
    Alfa Romeo 164 2.0 Twin Spark '91 - will be revived
    ... и двете зелени
    Ако не са регулирали помпата, може и от неправилно горене да чатка
    _______
    146 JTD - ex
      Ако съединителя отдела горе е за смяна.Ако ли не си смени сп. течност.
      И мойта след като и върнах малко аванса сега работи като френски дизел и не ме кефи звука.
      Ходи да правиш рекламация
      Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
      Opel Astra J
      ex:
      Alfa Romeo 164 2.5TD
      Alfa Romeo 164 2.0T.S.
        Първоначално публикувано от Boby
        Мерси, май ще трябва да отида пак до бош. Дано да е от реглаж-а.
        А съединителя отделя нормално, не е като нов, но не и много горе... а и като каза за спирачната течност (ако си имал впредвид "спирачна" с това "сп.") се сетих че и спирачките нещо кофти държат последно време... Не съм сменял досега спирачната течност, май ще трябва да го направя.
        ... и двете зелени
          Единия вариант да трака е да са дали повече предварение на помпата но тя трябва да има белези другото което може да е някоя от дюзите да не е наред да (пикае) не разпръсква горивото на финни капчичи а на по едри от което сместа в цилиндъра става не хомогенна и от това се получава едно нетипично характерно чукане.
          156 1,8 ТS 99
          Nissan Murano 2005
            като стана въпрос за помпи - кажете моля ви, как да разбера моята алфета дали е с електронна ГНП или с механична ?
            караше 164 2.5ТД - много ниската печка
            сега друг и се радва
              Първоначално публикувано от guff
              Ами не ми е ден за врачуване и не мога да ти кажа каква ти е помпата.С кой мотор е колата-84А или 8В?При първия случай си с механична газ,при втория-с електронно управляема.
              Аlfa 164 Super 2.5TD
                Е щом е 95 година , и е с VM08 - значи електронна
                мерси за хелпа!
